首页 机电一体化
主题:洗衣机无力
点击:1424 回复:35
洗衣机空载可以转动,但放上衣服以后转不起来,是不是电容的问题?
16-11-24 21:50
电容容量变小了啊,换个电容试一下。
16-11-24 22:06
也可能是皮带松了。
16-11-24 22:07
皮带松了打滑居多,其次就是电容容量不足了
16-11-24 23:20
皮带的概率大
16-11-25 06:46
qd
楼主洗衣机是哪款现在有的洗衣机没有皮带的
16-11-25 07:33
洗衣机可能漏水,导致皮带打滑。
16-11-25 07:42
洗衣机是全自动的还是双缸的?皮带打滑 电容失容,电机进水匝间短路 减速器故障等
16-11-25 07:54
换个电容试试,还不行就换电机吧
我的洗衣机双缸的,甩缸因这样的故障换了3个电机,老是进水,换水封也不行,最后换洗衣机了
16-11-25 08:07
换个电容.
16-11-25 08:22
上一页下一页
