主题:这种轴承怎么加油啊?
点击:32635 回复:43
是把那个铁盖封油的拆下来加油吗?轴承上写着SKF FRANCE 14183E explore 法国的SKF牌子吧吧?这个加油还能用吧?转的很顺,另外一个缺油已经不成样了,顺便上图给大家看看,工作失误,一直以为是油泵异响,刚开始也怀疑过轴承但是没跟踪到底导致的。。。再问大家一下,这2个轴承是一样的吗?要去买1个回来换上,现在那个轴承也已经烧死在轴上了,拉马拉外圈也拉不动,打算先吧外圈用氧气割掉,再用拉马拉内圈,还有什么好办法吗?
16-11-24 09:29
卢学斌
SKF是瑞典的,这种轴承是免维护的,如果没有特殊情况轴承油脂干了也就寿终正寝了。
16-11-24 09:57
chency_2008
先用拉马把轴承吃力(拉马拉力)然后采用气割火焰烘烤轴承到一定温度,这时再拧一下拉马,轴承就会被拆下来的。如果更换的新轴承最好是采用变压器油或者机油,把轴承穿一根绳子(便于加热后拿出)放到油盆里,用电炉把油加温到100度左右,把轴承直接套到电机轴上就完成了更换顺序了;
16-11-24 10:08
加热是好方法.
16-11-24 10:23
lizhengchao
这种轴承说是免维护的,最好还是安装一段时间后拆开密封盖加油。我们以前这种轴承安装前都是把密封盖给拆了,在电机轴承压盖里面加满油。
另外,你的轴承内圈估计也不好拔掉,直接割枪吧,小心点也伤不到轴的
16-11-24 10:26
菜鸟A
内圈最好的办法还是用角向切割机,气割感觉杀鸡用牛刀了。
16-11-24 11:01
对哦,我不会气割就用角向磨光机就可以了哈,那会不会割到轴哦
16-11-24 12:18
logo1979
轴上割一刀不怕
16-11-24 13:30
szlongren
正常 来说,这两个轴承是一大一小,应该不是同一型号的,一般输出轴的轴承要大些,后面的轴承小些,楼主看清楚型号再买。
16-11-24 14:07
这种轴承是免维护的,想加油的话还不如拆下换掉。至于内圈拆不下来不建议用气割,轴受热不均匀百分之百变形,变形过后轴承易坏。可以用角磨机把外圈切掉,内圈慢慢打磨出一道口子,用拉马卸下。安装轴承一般公司是没有加热条件的,找个合适的管子套上面敲下去。
16-11-24 14:08
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
