我设备的工作原理是:先把气体充到一个小腔体(约70Kpa,误差正负0.5Kpa),然后稳定几秒,再放到另外一个大腔体去(气体约变成10Kpa,后面留3位小数点),所以这个压力传感器的量程在20Kpa以内就行了.个人感觉,量程越小,精度越高.现在的情况是:例如有时是10.200Kpa, 有时是10.300Kpa,有时是10.350Kpa. 这个误差有点大,客户希望是正负0.04..有没什么办法实现??目前是打算找更高精度的压力传感器.不超过0.5%~~
若有的请推荐下..
最后修改:2016/11/26 10:08:03
