首页 FLIR红外热像论坛
主题:【有奖活动】小菲邀你一起来“看案例,聊应用”
点击:3799 回复:61
可以测冷却水的温度,没冷却之前冷却之后。封口发热丝的温度是否正常。一些电机,开关等等
17-01-15 21:32
我们是在用这个热成像仪了,主要应用为:1.检测厂区电线接头(端子)接触是否良好(工作一段时间检测温度)2.监测轴承磨损情况,轴承温度检测;3.检测加热(冷却)滚轮热传导性能;检测液压系统管路异常(堵塞处有高温集中)4.检测块状加热器性能,(表面温度是否均匀);5.检测导热油管(热交换器)泄露;6.高低压压电变电所铜排检查;7.高低压设备大功率保险及保险座检测(这是故障率高的原件之一)
17-01-18 21:17
上一页 上一页
