首页 FLIR红外热像论坛
主题:【有奖活动】小菲邀你一起来“看案例,聊应用”
点击:3797 回复:61
http://m.gkong.com/bbs/434778.ashx
简单谈了点看法!
16-11-28 14:03
不禁想起前些天工厂里一台挤出机螺杆齿箱温度达到了150度,但是监控画面传来的信息确实设定值和实际一致只有60度,当时是有人闻到焦糊味才顺势发现的,虽然问题解决了,但是现在定时到现场测温度比对,要是有台成像仪,那么多台设备,省事多了!
16-11-28 17:43
说起这个,前几天去南通回来路上,在服务区休息的时候,车没熄火,结果冷却液烧开了,要是当时能有个热成像仪估计能够很快的排除故障了吧!
16-11-29 16:22
【热像仪的应用推广畅想】
在光伏层压机里面,要求在一个面积约8平方米的面板要求加热,目前是用几个点来测温,如果用热像仪的话,估计能够更加细化,更加准确了!
最后修改:2016/12/3 18:23:17
16-11-29 19:10
【FLIR应用畅想】
作为化工企业,设备日常检查中温度参数是一项必不可少的工作,虽然现场配备有比较齐全的各类温度检测设备,但部分区域、部位、设备内部无法精确测定具体位置的温度,以减速箱或同步齿轮箱为例,温度检测探针都是测定的箱体内部齿轮油温度,无法测定齿轮温度,给我们技术人员的检查带来不便。
而采用红外检测技术后,我们技术人员只需要使用检测设备在需要检测的部位进行检查,观察内部高低温度分布情况,并读取出具体数据,只有拿到最原始真实有效,反应实际的数据,我们技术人员才能在设备检修,维保的路上踏实走好每一步。
16-11-30 17:55
看起来很强大,不知道设备维修我的是不是可以申请试用,期待中!
16-11-30 18:09
设备故障是产量按时完成的最大敌人。我们需要大力地推行预防性的维修维护工作,极大地减少生产过程中的设备故障,以保证产量的正常输出。
设备运行过程中,电气元件的故障的不可预见性较之机械部件要高。因此监测电气元件的发热情况的热检测工具就应运而生了。目前主要是热像仪和测温仪,较之测温仪,热像仪有2个优势:
1、集成化:帮助用户快速获取设备的热度分布图;
2、智能化:可以将获取的热图以及测量数据进行存储归纳和管理。
利用热像仪对电气元件的产热进行有效监测,掌握各元器件在实际使用过程中的产热变化情况。
依据长时间积累的热图数据,我们就可以有效地统计出各元器件的产热趋势,进而制定出其更换周期,以达到预防性维修的预期,极大地减少生产过程中的电气故障。
16-11-30 20:44
[face=黑体]【FLIR应用畅想】之一:检测炼钢大板坯辊道秤称重传感器工作温度[/face]
经过浇注、喷淋、除磷后的大板坯温度可达400-500℃,板坯经过辊道秤要进行称重,以核算成材率。称重传感器工作在如此高的温度环境下,故障率极高。但是称重传感器安装在地坑,地方狭窄,加之温度太高,想要在生产状态下检测称重传感器工作温度,几乎不可能。为此,可以使用FLIR红外热成像仪来帮忙,在传感器工作温度达到不同的阶梯时,启动不同流速的冷风使之冷却,确保称重传感器长周期稳定运行。
[face=黑体]【FLIR应用畅想】之二:检测高炉冷却壁侵蚀情况[/face]
高炉一代炉龄一般在10-15年。特别是在炉龄后期,对高炉要实行特级维护。高炉经过长期冶炼,冷却壁受到不同程度的侵蚀,严重时会将炉皮烧穿,铁水四溢,发生爆炸事故。这样的恶性事故并不鲜见。为此,可以使用FLIR红外热成像仪来帮忙,每天巡检时用FLIR检测冷却壁侵蚀情况,侵蚀程度一目了然,以便及时采取有效措施,未雨绸缪,确保高炉生产安全。这是炉体热电偶所不能完成的工作。小小FLIR红外热成像仪就是高炉稳定顺行的保护神。
最后修改:2016/12/1 9:49:25
16-12-01 09:47
热成像仪我们主要是用作配电柜和控制箱的巡检,还有就是对烤炉的隔热保温进行检查。
16-12-01 19:34
有了热成像仪,感觉进入了另一个世界有没有?通过热成像仪简化了检测维修的效率,更加容易发现故障点,为我们维修人员提供了很大的福利啊!!
而采用红外检测技术后,我们技术人员只需要使用检测设备在需要检测的部位进行检查,发现电缆发热、电机发热、连接轴发热,知道故障点,做改进措施,避免设备发生故障。
最后修改:2016/12/2 11:34:48
16-12-02 11:30
上一页 下一页
