首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】不想买接触器,用个小的欧姆龙继电器应该可以吧(20161124)
点击:1928 回复:45
频繁动作 小继电器触点会坏。可以买电流10安的小继电器。
16-11-22 17:31
负载是800w的水泵
16-11-22 17:35
继电器10A的,带800w的水泵
16-11-22 17:36
有LY2NJ 电流是10A
16-11-22 19:47
触电容量和电压等级够的话可以用
16-11-22 20:20
不行的,启停相间会有电弧的,会短路的。
16-11-22 20:36
可以用固态继电器,不要用机械触点的继电器。800w不算小了。机械式继电器不合适。
16-11-22 21:03
有这样用的,建议用带cr的,二触点串联用
16-11-22 21:19
可以用,我见到一个柜子上就是用OMRON中继直接控制电机,型号记不住了
16-11-22 21:48
LY2NJ可以,不过最好是LY4NJ,2个触点串联做一个断点为佳
16-11-22 22:13
上一页 下一页
