主题:请问各位老师:这是怎么回事啊?
点击:1298 回复:24
20楼
yanwen0227
大师,不是这样的,我们的这个是设备上的电脑,重新换电脑是不可能的,即使换电脑也要厂家来弄的,就是系统出现问题都很麻烦的。我们的这台电脑是厂家经过改装的电脑
16-11-22 08:23
21楼
jiouai84
我觉得按上面的提示应该是没有检测到键盘,可是查看一下是不是没有接键盘或者键盘插错了,另外可以按DEL键进BIOS,在BIOS的main选项里把键盘的检测报莬取消即可
16-11-22 11:02
22楼
zzn6737
F1不就进去了,没电了。
16-11-22 11:27
23楼
lizhengchao
cfg168
在 2016/11/20 17:34:12 发言
【内容省略】
这个可以试试
16-11-22 11:47
24楼
twtynijj
买个电池按上去 。设置好后以后就不会这样了。
16-11-22 17:54
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
