首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器主板散热风机不转
点击:3731 回复:16
板子其余电路输出正常,风机也有电压输出但是接上风机后,风机不转!
16-11-17 09:17
电路正常就更换散热风扇,否则运行后会模块过热报警
16-11-17 09:59
更换主板后散热风机正常了!我能这有好几块主板出现这样的问题
16-11-17 10:05
有电压风机不转,电压多少伏?
16-11-17 10:17
这板子看着像ABB的
16-11-17 10:36
电压18v丹弗斯主板
16-11-17 10:38
我看是ABB的
16-11-17 11:27
确实是在丹弗斯变频器里拆的
16-11-17 17:56
莫非这个散热风扇也是超级智能?
16-11-17 18:21
差不多吧!根据散热器温度调节风机转速
16-11-17 18:51
上一页下一页
