主题:如何实现只要有信号输入,过5秒就输出呢?
点击:3128 回复:55
40楼
gdycljk1219
可以理解,但是怎么实现呢?我用三菱PLC中的SFTL指令,我一输入,就立刻输出了,在指令前我还加了一个100ms的脉冲接通SFTL M0 M1 K50 K1
16-11-18 08:51
41楼
gdycljk1219
谢谢大哥哈,小弟按照你的思路调好了,感觉应该太大问题了。
16-11-18 10:37
42楼
gdycljk1219
谢谢各位给的思路,谢谢各位大哥的关照
16-11-18 10:38
43楼
xlian
SFTL用边沿触发
16-11-18 12:01
44楼
gdycljk1219
是上升沿还是下降沿呢?
16-11-18 17:13
45楼
gdycljk1219
如果我用100MS的脉冲的上升沿采集信号,而信号持续的时间太短,会不会检测不到信号?如果我用的脉冲为10MS,会不会又用的寄存器太多了呢?
16-11-18 18:12
46楼
xlian
你检测输入信号的ON或者OFF时间小于100ms的话就10ms中断采样;如果采样5秒钟的数据就需要500个寄存器
16-11-19 07:55
47楼
xlian
再开一输入上升沿中断;输入中断置位一个M位;信号采样(100ms)定时中断采样时判断输入信号、如果输入信号为OFF则复位M位
16-11-19 07:59
48楼
gdycljk1219
明白了,谢谢了。
16-11-19 09:04
49楼
知道一点
感觉28楼复合命题,2楼说的简单源自楼主问题不明~到现在还有不确定的因素。
其他似乎不行~哪里有“同步信号”可以用?
“过5s后气缸把物体吹走。”气缸如何吹,好打错字了,是推。
气缸一个东西用?秒,在动作期间再来信号怎么办?
16-11-19 23:38
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
