首页 变频器维修
主题:东洋变频器开机电机抖动
点击:1403 回复:16
大家好,我遇到东洋变频器开机电机抖动,先测试主电源直流580V正常,后来又测试输出模块都正常,6路的输出光耦全部更换,还有检测电路JRC2082D.JRC2043D全换了故障还是一样开机抖动,电机换过确定是好的,麻烦同行们帮忙分析指点谢谢!
16-11-14 21:59
是在长沙吗?  我朋友的厂在那边  , 有需要的话可以拿过去看看
16-11-14 22:03
是的,在什么地方
16-11-14 22:12
汽车北站那一块    好像就是在青竹湖那边一个工业区里面  你可以加我微信   我定位给你
16-11-14 22:16
13511481330
16-11-14 22:17
换电容试试
16-11-14 22:43
电容我用电桥已测试过是好的,6个6800UF的电容、三个并联后再串联的,我只是没有代换过,我分析电压正常而且带负载时直流电压并没有下降所以我就没有代换电容
16-11-14 22:50
驱动上的
16-11-14 23:06
驱动上的已经换过
16-11-14 23:08
空载输出电压是否正常?回复出厂值试一下。
16-11-15 18:24
上一页下一页
