首页 变频器维修
主题:ABB ACS400 4KW 变频器 驱动电路没有负压么?(已解决)
点击:5302 回复:20
确认一下滤波电容内阻不大,就行了。是正常的。
16-11-18 07:46
谢谢咸老师回复,昨天已将一体化模块又拆下,发现模块测量确实没坏,原先没拆的时候 测N-V二极管特性不良,是因为V相驱动的供电二极管不良造成的,换之,不接模块,上桥光耦5脚引线接N绕开自举供电,运行后测6路驱动信号基本正常。
然后模块不上机,全部用导线连接在驱动板上试机,确发现一奇怪现象如下:
接假负载上电,灯不亮,万用表直流电压档,分别测P-U、V、W直流电压,PU32V左右、PV达490V左右、PW32左右,明显V相有问题,3HZ运行果然亮灯,可是无论万用表还是示波器测量,V相上、下桥GE并没有任何输出,后来即使把V相G、E短路都没用。
进一步测试发现,只有将V相上桥 G、E触发线 拆了才没有490V左右,按面板运行后,灯也不亮,只是三相不平衡。而且试将V相上桥触发线换插到哪相,P对哪一相的电压就高到490V,可是这一路驱动的元件检查了没看出问题,光耦、栅极电阻、电解电容、贴片电容、二极管都换过了,最后把这路上桥光耦拆了,上电测P、V直流电压还是490V左右。 百思不得其解,恳请老师帮忙分析。。。。。
如下图中的H2这一路,电路图除驱动栅极电阻47R不一样,实际是12R,其它基本相同
最后修改:2016/11/18 18:15:00
16-11-18 18:10
v相上桥模块没有导通
16-11-18 21:20
引用 kazefsh 在 2016/11/18 21:20:18 发言【内容省略】
变频器上电,没有启动时,测P对V直流电压就不正常,没启动之前各桥是不是应该不导通的?
16-11-18 22:36
期待高手能找到故障所在,我也学习学习。
16-11-19 09:26
上桥的供电电阻坏了,测过那路的二极管吗?我做过运行中把那个二极管短路后,机器不报警,有输出就是电阻开路了。
16-11-19 10:09
谢谢各位回复,V相供电二极管 原来是不良,已换过,现在不理解的是:
1、上电不启动时,各桥应该是关断的吧,实际测各桥GE也没有触信号给出,但为何P和V之间有480V左右的高压呢
2、为何只有拔掉V相上桥的GE触发线才没有,,GE短路、拆掉光耦都无效,不知哪里来的回路。
3、而且这组上桥触发插到哪相,哪相就高,是不是也能说明故障还是在这路驱动上,和模块无关了呢。
4、可是不连模块的情况下,6路波形一致,测驱动负载电流时,上桥三相一致,下桥三相也一致,但都比上桥小一些,分析应该是下桥供电串了电阻较大,应该也属正常吧。
16-11-19 11:06
谢谢各位回复 ,问题找到,已解决。。
因为通过拆下模块外接线路到驱动板,驱动触发线方便互换,所以 故障基本锁定在V相驱动电路上,
上电后重点检查P、V有480左右高压,直接在驱动板上走线路一个一个点检测,原来这个高压是通过 开关电源变压器绕组回路 到模块上桥的供电V2点来的,
仔细测量在V相供电回路中的二极管两端电压都为480V左右,可是这个二极管已更换过了
再次焊下,二极管档测还是好的,又在板上焊下同样大小的玻封二极管,比较后发现压降有一点点区别,就直接再换成ES1M的快恢复二极管,再测PV就只有38V左右的电压了,和其它两相基本一样。
再补齐V相光耦及其它元件,上电3HZ运行灯不亮,输出三相电压平衡,应该正常了。。。
总结可能是 更换贴片的玻封二极管时,焊接时间太长导致不良吧,所以更换过的元件也不一定包好,有时解决不了问题还要再查一下才好。
16-11-19 18:06
深有同感,有时候,新零件(翻新的,山寨的)更折腾人
16-12-08 18:23
其实这个电路
 坛里有专贴介绍
最后修改:2017/6/17 17:08:03
17-06-17 16:58
上一页 下一页
