首页 电工技术 电工技术
主题:细节 细心
点击:1382 回复:23
电机制动线圈电缆接地造成跳闸,处理后还跳闸,检查发现现整流块也烧了。看来,以后考虑工作应全面,细心。
16-11-12 12:42
工作经验,以后就知道了
16-11-12 12:57
zhan
16-11-12 13:28
干电工的都要细心,不然不但危险而且还解决不了问题
16-11-12 13:32
多积累些后面就会好很多!
16-11-12 13:36
这个应该测量就可以发现的,短路过载导致如此
16-11-12 13:38
换制动器。
16-11-12 14:42
故障千变万化啊。
16-11-12 15:42
该例说明,检修时,需做相关的分析或检查。
16-11-12 15:55
有了这个教训 楼主就深刻了啊
16-11-12 16:01
上一页下一页
