变频器维修
主题:东元变频器不定时跳过流
点击:2851 回复:14
请问各位师傅朋友们,东元GS510变频器带负载运行中不定时报过电流故障,已经排除霍尔和驱动电解电容。测量驱动板开关电源各电源正常,现在不知从哪里解决?有没有思路共享一下,感谢!
16-11-10 17:47
lvjun7258
先排除负载吧
16-11-10 20:37
一、排除负载问题:电机是否有轻微的匝间短路、负荷是否有瞬间变大的问题或临近超负荷。
二、检查电流检测电路:基准电压合适不、电阻有无变值、运放元件是否性能变差等。
三、测三相输出平衡不:若不平衡,请检查驱动部分,看栅极电阻是否变值、驱动供电电压是否合适、电解电容是否漏电或容量变小、光耦是否低效、最后看逆变模块是否性能变差。
16-11-11 10:00
负载没有问题,运行时电流只有额定电流一半,并且波动也不大。电机和电缆都测量过没有问题,没有氧化,老化现象。
16-11-11 17:02
负荷正常,电流检测霍尔已经更换,基准电压和供电电压都正常。现在怀疑驱动光耦的问题,已经全部更换,试机中。
16-11-11 17:04
运行半天左右依然报过电流。
16-11-12 08:17
确定不是负载及电机问题。
16-11-12 17:11
yejingmao
东元这个 问题常见,送修厂家说是模块有一个稳压二极管坏,是稳压管的质量问题引起,你查一查
16-11-12 17:20
您好,谢谢!请问是哪里的二极管,模块是指IGBT吗?
16-11-12 17:31
yejingmao
嗯.是的
16-11-14 09:49
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
