主题:一台天车经常烧钩头电机,哪里有问题……
点击:2575 回复:20
10楼
woshigoutou
核查电阻器是不是有问题
可以一档一档试验
哪档声音异响,就查哪档
16-11-10 20:39
11楼
电阻器有可能坏了
16-11-10 20:42
12楼
kdrjl
同样的故障,应该检查故障状态了,比如说转子接地,在哪接的地?什么位置?是绝缘被破坏了?什么样子的,就像侦破案件,要通过现场的状态,做一个合理的逻辑判断与分析。
16-11-11 22:30
13楼
要细心一点查一查是怎么接地的
16-11-12 01:02
14楼
woshigoutou
楼主找到原因没
16-11-12 12:38
15楼
zzn6737
楼主 查出来回来分享一下啊。
16-11-12 16:47
16楼
坏男孩
电阻是不是有接地的
16-11-12 17:53
17楼
想想看
转子接地往往是直接起动造成的,因此应在每一档测量电机电流,每一档都要检查电阻是否接入转子回路。还有电机的质量如何?
最后修改:
2016/11/12 19:38:16
16-11-12 19:36
18楼
线路,电阻器,凸轮都检查过了,没有问题,把坏电机拆开看,只有一把线圈接地
16-12-01 20:41
19楼
初步怀疑电机维修有问题,下次烧了直接换新电机
16-12-01 20:43
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
