首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】工作中遇到的三个小问题(20161109)
点击:1573 回复:18
1、螺钉什么情况下平垫上两个?
2、双绞线制作第一张图和第二张图哪个好点?双绞线如何制作呢?
3、图纸是日本人的,图中NF-1和PS-1左右两边的尖是什么意思?NF-1是个滤波器,PS-1是电源,为什么PS-1也有??
最后修改:2016/11/10 11:00:22
16-11-08 19:32
问题挺有意思的。第一个问题,没必要这么较真吧,螺栓孔如果合适,上一个平垫也行,如果孔大,上两个,目的是保证螺栓能紧固;
第二个问题,双绞线,第二张图双绞花密集的好,而且双绞线的绞花是有要求的,我记得100mm内要有3-4个为正常,否则双绞无济于事;
第三个问题,那个图中的“尖”我看懂了,就是告诉你要用双绞线接入接出。
最后修改:2016/11/8 19:54:43
16-11-08 19:52
双绞线的节距应该与频率和信号相关,比如网线,4对的节距都不同,但具体怎么分配就不清楚了。
16-11-08 20:58
1,图中不是两个平垫,一个是平介,一个弹介,是考弹介的作用吧。楼上已经回答了。
2,双绞线绞得松和绞得密,不能说得上那个好,是传输信号的频率相关,可以理解为传输速度吧。直白地说就是电感对高频信号的阻断,绞线相当于电感,高频率高时,就不能用太密的。
另外,还有一个考点,同一电缆里有多组绞线时(也就是说多组数据传输),会用不同的密度的绞分别传不同的信号,防多组不同信号之间干扰。
16-11-08 21:11
这几个问题倒是挺好,也挺实用
16-11-09 06:44
学习一下,一般很少注意这些问题?
16-11-09 07:52
挺实用.
16-11-09 08:22
1,一个平垫,一个弹垫,弹垫的作用防止螺丝松动,振动大的设备必须加弹垫。
16-11-09 09:23
尖就是绞线的意思吧
16-11-09 12:10
qd
引用 tigermu 在 2016/11/8 20:58:06 发言【内容省略】
真么注意双绞线还这么多要求
16-11-09 12:34
上一页下一页
