主题: 谁知道这套一用一备的星三角的控制电路是怎么样的
点击:1426 回复:23
龙raVfrUkzKM
这是一套一用一备的星三角电柜,谁能根据实物推测下它的二次线路图是怎么样的,尤其是转换开关,中间继电器,第三个时间继电器,他们的接线和作用,不胜感激(
16-11-06 22:48
lizhengchao
两套独立的系统,切换时需要延时,共3个继电器
16-11-07 08:07
yejingmao
切换信号来自热继
16-11-07 08:10
pqsh
总共才几根线,自己扒下来不就是了。扒下来再发来让大家给你看。
16-11-07 08:20
转换开关用于一、二号互为备用以及手动时二次回路的电源转换,中间继电器用于两套系统之间的互锁以及故障切换时作为启动输出的信号,三个时间继电器有两个作为星三角电路的星角延时切换,另一个作为备用系统故障时的延时投入。个人理解,仅供参考
16-11-07 08:55
xuzhaokun
这不是两个电机吗
16-11-07 09:21
wang4370
有实物了就自已画一下呗。
16-11-07 10:10
szhenlong
yejingmao
在 2016/11/7 8:10:32 发言
【内容省略】
这是一套没有投入使用的启动柜,不知是驱动一台电机的单系统还是两台电机的独立系统。
16-11-07 10:47
yeyecun
如果设备供应商没原理图,自己对照实物画一下也不需要很长时间的吧!
16-11-07 14:18
qd
通过时间继电器延时胡锁控制
16-11-07 15:00
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
