首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:装最新版的GT WORKS3软件出现的问题
点击:10449 回复:11
  装1.156N版的GT WORKS3软件不成功,出现如图所示的提示,该怎么解决这个问题?
16-11-03 20:11
下载不完全或者操作系统缺失某个文件
16-11-03 22:14
给你一个下载地址,你重新下载后试试:
http://share.weiyun.com/a338b2d62318b16b0793e46c74244159
微云的,包括PLC、触摸屏的!
16-11-03 23:10
重新下载一个安装试试
16-11-04 10:11
引用 陈大围 在 2016/11/3 20:11:46 发言【内容省略】
我特地去三菱官网下载了这个软件来试装,安装完全正常。
如果你已经完整下载该软件,那么出现这个问题的原因是三菱没有合并文件夹。
三菱下载的软件是以Disk方式存放的,如果你刻录到光盘内安装,不会有这个问题出现。
如果你要在PC上直接安装,请执行以下步骤:
1、解压压缩档内全部文件。
2、将Disk2~Disk5以及SUPPORT下的所有文件复制到DISK1下,如果系统提示合并文件夹,请点击是,如果系统提示已经存在相同的文件,请点击跳过复制选项。
3、执行Disk1下的SETUP.EXE执行安装。
16-11-04 11:16
重新下载安装
16-11-04 15:31
系统重新做一下!
16-11-05 00:06
引用 guanyumou 在 2016/11/5 0:06:05 发言【内容省略】
其实就是Fuji说的问题,这个是三菱的问题,不是操作系统的问题。
16-11-05 08:03
引用 cvlsam 在 2016/11/5 8:03:56 发言【内容省略】
三菱的软件不像西门子对系统要求那么苛刻!
16-11-05 10:58
引用 guanyumou 在 2016/11/5 10:58:43 发言【内容省略】
从我多年的安装经验来看,西门子要比三菱更容易安装,当然我都是正版系统。
Good Luck~
16-11-05 11:29
上一页下一页
