主题:电焊机维修
点击:1483 回复:14
gaojiapeng8
我们单位有一台上海施威焊机;故障现象;在焊接中电流不稳定一会电流高,一会电流低,请问各位大神是什么原因造成的。
16-11-01 21:53
会不会是电位器的问题???
16-11-01 23:01
cfg168
是什么类型的电焊机?老式线圈式?新式送焊丝式二氧化碳保护焊机?还是电子式氩弧焊机?
如果是电子器件式电焊机,请拆卸检查功率器件电路板,比如可控硅管,IGBT管。
最后修改:
2016/11/1 23:26:40
16-11-01 23:25
mjinbao
可说一下焊机的类型、型号;
如果有说明书,可以先参看,并注意现场情况等。
16-11-02 07:28
qd
电压正不正常,如果逆变的检查下igbt电路
16-11-02 07:32
xuzhaokun
可没有修过焊机
16-11-02 08:16
鑫江TGXTTiwd
16-11-02 09:38
如果是电子的检查可控硅,线圈的检查电位器
16-11-02 13:36
kailelaohu
调节电流的电位器接触不良,我修过类似的毛病。
16-11-02 19:42
高雅的雅
kailelaohu
在 2016/11/2 19:42:41 发言
【内容省略】
这个我也检修过好几台,都是电位器不良
16-11-02 22:05
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
