首页 传感器论坛
主题:寻求一种传感器
点击:1126 回复:10
 目前在纺纱厂细纱机上有一种单锭检测,原理应该是每锭安装一个光电传感器,要求传感器要小,能检测断头。请问有谁做过或者有这种传感器。
16-10-31 20:12
基恩士的传感器可以满足你!
楼主可以直接官网查看!
16-10-31 20:28
长机器好像是一千零八十锭,一锭一个要一千零八十个,传感器厂商要大卖特卖了。标准的好像没有,找一家定制吧,很多厂家愿意接活的。
最后修改:2016/10/31 21:55:00
16-10-31 21:52
该帖内容不符合相关规定!
16-11-02 17:01
该帖内容不符合相关规定!
16-11-08 16:42
这个建议用视觉系统检测,用单个检测实在耗费资源
16-11-08 17:18
该帖内容不符合相关规定!
16-11-19 14:58
光钎传感器加聚焦头不知道能不能帮到阁下。
17-01-18 15:47
光电传感器就可以,用红外的
17-02-18 13:55
找一些工控自动化商城吧,看看上面有没有
最后修改:2017/2/21 17:38:54
17-02-21 17:36
上一页下一页
