首页 电工技术 电工技术
主题:5.5KW污水泵经常被垃圾缠绕,负荷过大被烧坏,请教该如何解决呢?
点击:2343 回复:35
污水泵本身就可以切断切碎那种较小垃圾污物的,至于超过污水泵处理规格的以及金属类垃圾,只能依靠在污水泵进口加装格栅或者称呼为网笼的玩意阻挡,
16-10-31 20:36
以上意见,主要是两种:1. 过滤掉污物垃圾;2. 加强电机保护。
看有否参考作用。
16-10-31 20:48
看下能用压力检测吗
16-10-31 21:14
过载保护肯定好使,一跳机就检查。要用好的过载保护开关,西门子啥的
16-10-31 21:19
有什么用呢,电机都缠住了,再开还是一样。
16-11-01 08:03
如果堵住流量减少或出口压力下降可以考滤时间加压力开关或时间加水位控制器组合防电机堵住或空转
16-11-01 08:12
加过滤网.电机保护器.
16-11-01 08:26
泵头包上过滤网+热继电器,这样泵是烧不掉的
16-11-01 08:40
电机线上加热继吧
16-11-01 08:51
加个过滤网呗。
16-11-01 09:18
上一页 下一页
