首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:两个变频器 三个电位器 1主 两单 谁用过??
点击:4375 回复:15
这样的方式对于同步要求不高的场合可以用,优点是省钱,适用几乎全部的变频器
16-10-28 21:34
你是想怎样控制呀
16-10-29 09:36
这么用好吗?三个电位器,组成的给定值回路,输出阻抗很高,对变频器的输入要求阻抗必须要大。不如一只电位器同时控制两台变频器给定。
16-10-29 21:26
95以前我做无纺布生产线,当时9个变频器就是一个主电位器调整整个生产线速度,再每个变频器加一个电位器做微调保证同步
16-10-29 22:44
效果怎么样
16-10-30 08:55
引用 528695231 在 2016/10/30 8:55:19 发言【内容省略】
那个不好的话我还能说出来?肯定控制合乎客户要求的啊
16-10-30 10:47
上一页 上一页
