首页 变频器维修
主题:海利普变频器 一按启动就是EOCA,屏蔽不了?
点击:10024 回复:11
这个故障肯定是驱动问题,一要么电容容量下降引起报OC ,二929本身有问题和管压降检测,修了几台基本就是这些地方的问题
16-10-29 18:59
有只7840确实有问题,后面的输出电路也有问题,换了以后没有过流报警了,换了驱动电路的所有电解电容,测6路驱动波形基本一致,接电机测电压电流基本平衡。
但奇怪的是,检查驱动波形时,不屏蔽929的检测电路,竟然也没有过流报警,不知是何原因,,是因为模块没有完全拆除么?(只断开了模块P脚,外接直流母线电压)
16-11-01 18:46
上一页 上一页
