首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:help!第一次接触变频器参数设置,客户在新加坡等着,求指点
点击:1392 回复:20
变频器的通讯参数设置是不是和PLC的对应。查一下变频器的通讯参数。
16-10-28 09:34
参数修改过后 重新上电过没?
16-10-28 10:01
首先你的设备发货前都没调试吗?如果没调试这是对客户不负责的,
如果调试完好那就是运输中线路松落,我就遇到过类似问题,
如果是更换变频器那就要把需要设置的变频器参数发函给用户,
参数设置通常是;频率源、波特率、站号地址、命令源、最高频率、启停加减速时间等
16-10-28 10:02
用了模拟量,你再用plc写入频率,不合适吧?还是说你用了D/A模块转换?
16-10-28 10:55
是PLC输出4-20ma给变频器?
16-10-28 11:10
楼主有没有确认接线方式是不是正确的
16-10-28 11:16
p0.0     1
P0.01    5
P0.03    50
P0.04    1
P0.05    按需要设置
P5.02    4.0
P5.03    20.0
P5.06    0
P5.07    50
16-10-28 19:36
直接拨打厂家售后电话就可以
16-10-29 09:52
用AI1试试
16-10-30 17:39
会不会是极性接错了
16-10-30 18:27
上一页 下一页
