首页 电工技术 电工技术
主题:那个一闭一开如何理解?
点击:1668 回复:15
那个一闭一开如何理解?
16-10-26 22:54
引用 528695231 在 2016/10/26 22:54:05 发言【内容省略】
又出谜语了啊?
我猜你说的一开是在伺服单元没有通电的状态,当然故障状态也这样。
最后修改:2016/10/26 23:04:03
16-10-26 23:01
感觉可以简单的理解为备妥信号
16-10-27 07:27
从图示看,紧急停止是“外部”(另外的)干预、常开触点是继电器的触点;其具体功能,可对照伺服单元端子的说明。
16-10-27 07:56
开点应该是继电器输出,闭点标示很清楚是急停(安全保护)
16-10-27 08:00
简单点理解一开一闭构成通路设备运行,开路停止
16-10-27 08:13
得看你伺服里边用的那个点吧,这个点的功能。
16-10-27 08:35
以后说祥细点.
16-10-27 08:38
伺服单元平时带电,开点也是闭合的,所以都是闭合的,不是你理解的一开一闭。
这样断电就急停。
理解常闭,常开的含义。“常”有两种说法:一种是没电,一种是“正常工作状态”。
16-10-27 09:50
常闭应是外接的急停开关
16-10-27 10:23
上一页下一页
