首页 电工技术 电工技术
主题:制动选择
点击:883 回复:14
变频控制台车,制动系统选择液压罐还是制动线圈??
16-10-24 17:16
电机制动用变频器呢?也可以制动。
16-10-24 17:26
抱闸一般是静止状态的制动。电机旋转时用抱闸会产生磨损。
16-10-24 17:28
台车停止时制动,动作时不制动。主要目的是停车
16-10-24 17:34
引用 woshigoutou 在 2016/10/24 17:34:08 发言【内容省略】
如果只是驻车的话,建议选用电磁线圈简洁
16-10-24 18:05
用液压罐制动要从新放线,不能在电机上取
16-10-24 20:24
这要看台车制动时的负载了
你提到的几个方案都可以
16-10-24 21:00
引用 liujiandong7 在 2016/10/24 20:24:59 发言【内容省略】
肯定的  因为低频时,如果从电机取电源,液压罐无法工作。
16-10-24 21:58
引用 wenquan753 在 2016/10/24 21:00:49 发言【内容省略】
我们.是减速停车。
16-10-24 21:59
还要考虑惯性,还有你的要求停止时间,机械安装位置,选择合适的制动方案
16-10-25 08:06
上一页下一页
