首页 电工技术 电工技术
主题:行车
点击:1053 回复:20
引用 416508351 在 2016/10/24 17:08:46 发言【内容省略】
前面三档都没有,说明电阻有开路现象,查查电阻或接线
16-10-24 20:18
所有的档位都这样就检查转子和碳刷
16-10-24 20:55
碳刷,滑环,碳刷架都正常????????打火是有电流经过,接触不好造成的,测一下电阻是否都正常连接?还有你的凸轮控制触点是否都完好
16-10-25 08:10
线绕电机吗
16-10-25 08:51
检查电阻吧,封点是不是断了Q0
16-10-25 10:05
是不是碳刷老了
16-10-25 10:20
转子,碳刷接触不良或磨损严重。
16-10-25 15:09
楼主 修好了没有啊  给个答案。怎么修好的。故障点事哪里。
16-10-25 16:57
有刹车吗
16-10-25 23:10
滑环有问题,下线到车床车
16-10-26 14:37
上一页 下一页
