首页 变频器维修
主题:看输出波形,判断是变频器模块老化,各位同仁有什么见解!
点击:4229 回复:48
你这百分之百非模块问题,三相不可能同时都坏成这样
16-10-28 00:51
如果是IGBT的输出波形,就可以。变频器运行中测输出波形没有测过,一般不要求这样做。我只在自己做的夹具上测过【负载是小风扇】
16-11-06 09:12
别太相信示波器,这根探头有很大的关系,
16-11-06 18:20
这个图是模块输出波形,U、V、W、对P+,N(直流母线正负)端的输出波形,用示波器+高压探头测的???这个测试的方法决定了你的波形,你测试的不是三相输出的波形啊
18-07-05 11:58
u,v,w,对p,n测量波形这说明不了什么,用万用表都可以测量。测量的应是电流波形,这才准确。
楼主的是闭环控制,没有反馈信号没有输出电压后没输出很正常的。应检查编码器反馈和控制信号正不正常
18-07-06 15:54
我感觉测模块输出波形,应该用高压探头,基准点不应该是P 或N。而应该是隔离了地。只是感觉,不一定对。
18-07-06 19:48
新时达的电梯专用变频器我也修了很多,能告诉我不接编码器怎么运行的吗?多谢了
18-07-11 08:30
我也感觉模块没问题。
18-07-13 02:10
不能设置开环的前提下,没编码器没伺服电机就用其它变频器的6路脉冲信号来测试你的伺服。
18-07-14 09:47
上一页 上一页
