XC系列的PLC通过通讯485控制变频器,变频器的正反转是通过往变频器的H03地址的线圏里写1实现的
要实现正转反转切换,用通讯命令往该线圈写个M10,同时M10在HMI上用一个复归型按钮,这样就按一下变1,松手又恢复成0。
问题在这里:
1.通讯需要轮询(同时还有电流,转速,频率等字要读出来),那么就是说通讯并不是实时的
2.既然通讯不是实时的,当我按了M10的那一刻,通讯刚好没有执行到将M10写入线圈H03怎么办?而当它轮询到了,M10已经变成0了
或者是说,如何能保证刚好通讯轮询到轮询正反转指令时,能将M10的状态写入H03,而又不执行多次写入?
(多次写入它就不停的正反切换,达不到一次切换正反转切换的目的)
欢迎各位前辈指教
最后修改:2016/10/23 1:59:18
