首页 电工技术 电工技术
主题:电容柜放炮了。。。
点击:3101 回复:55
用了断路器感觉是不太好。但是熔断器太容易坏了。。
经常烧连住。。
16-10-27 21:08
空开都能炸了,热继电器干啥的
16-10-28 09:54
这场面惨烈啊
16-10-28 12:33
引用 125603098 在 2016/10/27 21:08:41 发言【内容省略】
厂里原先用也是用熔断器的,发热大,容易烧,后来电流规格换大一号,发热小了,也不容易烧了,现在用的挺好。
16-10-28 18:59
  电容柜现在都是电脑自动控制哦,在运行时电容接触器平凡启动断开,所以电容放电是靠电阻放电的。电容柜要定期打扫卫生,灰尘多了再加上空气潮湿会导致短路,电容要经常观察外表,电容器外壳变形, 膨胀就要立即更换....
16-10-29 11:44
短路
16-10-29 12:07
上一页 上一页
