主题:求助,复励电机正反转问题
点击:1264 回复:10
zzhqw2
复励电机正转改反转,如果只改励磁线圈F1,F2,那么电机能反转吗?能长时间运行?电机功率55.9KW,电枢电流284A,电压220;励磁电流3A,电压220。用590+二象限控制器,现场调试人员说只改F1,F2,就可以反转了,我对此表示怀疑。
最后修改:
2016/10/22 21:13:12
16-10-22 17:38
zzhqw2
16-10-22 18:30
mjinbao
如果没有其他影响,可以试改一下。
16-10-22 21:13
高雅的雅
复励电机的定子磁场是外部直接供电产生磁场与电枢电流也有励磁匝数产生磁场叠加,需要改正方向需要将2者同时换向才行,单独更改某一个是不行的
16-10-22 23:31
试试不就知道了!!
16-10-23 12:52
zzhqw2
试过了,电机振动大的。运行了10分钟
16-10-23 20:44
chency_2008
3楼正解
16-10-24 08:40
wml0060
图中这里不是标记的很清楚吗:
16-10-24 09:56
矛头小子
看接线图
16-10-24 16:26
goldage
只能根据接线图去调整
16-10-24 21:20
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
