西门子SIEMENS
主题:请教PLC中的通电延时定时器(TON)问题
点击:12361 回复:10
I0.0接通的T1,T1的触点接通线圈Q0.0。
问题1:按照时序图,当前值达到预设值后,状态位一直保持1,并且当前值一直达到最大值32767,一直在保持状态。直到I0.0断开后,当前值才清0,并且状态位复位。问题来了,如果I0.0没有断开呢?会不会自动复位,触点会不会自动断开?请大哥们赐教。
问题2:定时器的触点是不是状态位?小弟一直不解。
16-10-18 12:01
fujifa
1、32767.32767一直下去,直到定时器复位
2、定时器是一个结构变量,其中包含了一个Int类型,用于计数,一个Bool类型,用于确定定时器状态。
16-10-18 12:07
大哥,直到定时器复位这句我只知道I0.0断开,状态位复位,当前值清零。不知道到了最大值会不会自动复位,希望大哥能帮帮小弟,很郁闷中。
16-10-18 12:37
gk_0
你发的时序图上已经清楚的表示了,当计数值达到最大值32767后,停止计时,pt值不变化。
T37状态位保持ON不变,直到I0.0低位才复位。
最后修改:
2016/10/18 13:00:54
16-10-18 13:00
fujifa
在 2016/10/18 12:37:47 发言
【内容省略】
你以为我码了2遍32767是笔误?
16-10-18 13:03
【内容省略】
I0.0 不断开九不会复位
16-10-19 20:51
twtynijj
直到计到最大值。就停了。如果IO.0断开 T37也就断开了。可以自已测试下嘛。
16-10-19 21:01
lvjun7258
这个仿真软件可以直观的看到
16-10-20 08:15
好小伙儿一枚
当热不会复位 必须断开 才会将计数清除 当再次接通的时候 重新计时
16-10-20 20:28
西门子200不是有仿真软件吗,试一下就知道了,不断开是不会复位的
16-10-21 11:08
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
