首页 电工技术 电工技术
主题:双开门冰箱
点击:1244 回复:19
中间一直结霜 上下不结霜  换了温控还是一样 跟雪种有关系吗
16-10-17 15:02
除霜电路坏了
16-10-17 15:17
引用 知道一点 在 2016/10/17 15:17:05 发言【内容省略】
还有其他原因吗
16-10-17 15:22
门的密封好不好啊
16-10-17 15:23
引用 凤凰息梧桐 在 2016/10/17 15:23:57 发言【内容省略】
门的密封可以
16-10-17 15:32
双门--是上下还是左右
中间有霜(可能还有冰)--理解是左右门冷藏室
还可能,频繁开门,压缩机工作时间长,风扇不给力,东西放置不合理,密封不好
除霜没问题,关好门一晚上基本就好了。
这是14年处理的三门变频冰箱,中间的变温层,因为除霜加热丝断了,结果结冰,水排不出去,连带影响上层的冷藏室,水流到冰箱外。
16-10-17 16:17
风冷冰箱有自动除霜电路,它包含除霜加热器(是密封石英管),除霜温控器以及定时器组成等。
16-10-17 16:26
引用 知道一点 在 2016/10/17 16:17:49 发言【内容省略】
左右的 概念是一样的吗
16-10-17 16:27
冰箱还是让专业的人来吧,挺危险的。
16-10-17 16:45
楼主说得很模糊啊,3门冰箱是风冷还是直冷,是3温区独立控制还是用一个温控器直接控制,说清楚才能判断。就你现在的条件可以判断雪种没有问题,压缩机没有问题。
16-10-17 16:51
上一页下一页
