主题:电机线是根据空开容量选择还是根据电机容量选择?
点击:1225 回复:20
10楼
zzn6737
当然是根据负载容量选择,包括断路器,
16-10-17 13:16
11楼
hyp1108
6楼的说得更全面完全赞同
16-10-17 13:21
12楼
xuzhaokun
根据电机选,那有根据空开远的
16-10-17 13:31
13楼
honghaii
一定是看负载定线缆的。
16-10-17 14:12
14楼
fireray
根据电机容量选择电缆线径。如果环境温度高还要适当放大线径。
16-10-17 14:47
15楼
老兔子
准确来说,是根据电动机的额定电流(或者耗电功率)来选择导线,再根据导线选择空开。
因为电动机的额定容量是机械功率,不是电功率。
也就是说,平常我们所说的电动机额定功率(或者称容量)——即标称功率,都是电动机的轴输出功率,是机械功率。
16-10-17 20:58
16楼
wenquan753
如果钱多烧得慌
可以按照开关选!
合理的是按照电机容量选!
16-10-17 21:03
17楼
kdrjl
电缆线根据负载电流选择,开关根据负载容量总和选择。
16-10-18 14:52
18楼
liujiandong7
在 2016/10/17 12:19:44 发言
【内容省略】
表示赞同,围侥电机选型
16-10-18 15:49
19楼
当然根据电机功率了和工作环境 距离远近 铜线散热性
16-10-18 19:55
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
