首页 电工技术 电工技术
主题:名牌为输入480V的变压器可以接入440V的电吗?
点击:1617 回复:20
求大神科普。
如果可以的话。有什么弊端呢
16-10-17 11:36
可以,输出电压会受到影响。
16-10-17 11:56
可以!
坏处就是输出电压下降,效率下降……具体看用在哪里?
最后修改:2016/10/17 11:59:04
16-10-17 11:56
肯定可以接,只不过输出电压低。
16-10-17 12:25
可以的,但是输出电压也相应降低,可以自己做试验验证。
16-10-17 12:35
可以用,但输出电压降低
16-10-17 12:56
与以上意见一致,可以;
如果都是交流同频率的话。
16-10-17 12:57
可以用,只是输出测电压低点
16-10-17 13:30
变压器是按正比例干活,输入降则输出降。
16-10-17 14:51
肯定可以接,输出电压低。
16-10-17 14:55
上一页下一页
