首页 PLC论坛 台达PLC
主题:PLC能同时输出多少个点?
点击:3862 回复:20
还是台达PLC我这个程序是脉冲阀喷吹压缩空气,起初是四个Y点同时输出,但一到六个Y点同时输出时PLC就会报故障,程序也不正常运行了,也监控不了了,这是为什么呢,难道不能同时输出6个Y点?有遇到过些类问题的老师吗
16-10-15 16:55
上传你的程序,然后会加以分析并给出结果的。
Good Luck~
16-10-15 17:05
怎么监控不了?
连接不上电脑?
16-10-15 17:12
带有负载都不大吧
16-10-15 17:13
有可能是plc内部电源有问题吧,换一台试试。
16-10-15 17:35
输出端用外部电源
16-10-15 18:16
呵呵;很可能是你电磁阀用的是PLC上的DC24V电源,而不是外接供电的开关电源;
PLC上电源只有几百mA,当电磁阀多了就不了,PLC会报警;
不用这个电源你就是把PLC所有输出点全部输出也不可能报警的;
16-10-15 19:18
也有可能这6点输出不在同一公共端,后面两点没电。
16-10-15 19:37
用固态继电器做个转换,输出控制固态继电器,继电器控制气阀。
16-10-15 20:40
可以同时输出,可能程序有问题吧
16-10-15 20:55
上一页下一页
