首页 电工技术 电工技术
主题:能否用PLC的电源模块代替使用?
点击:1803 回复:41
手上没有AC220V转DC24V的开关电源,能否用PLC的电源模块代替使用?
另:负载只是几个按钮和指示灯,再加一个小触摸屏。
最后修改:2016/10/14 14:51:30
16-10-14 11:46
引用 yolia0721 在 2016/10/14 11:46:03 发言【内容省略】
用来驱动什么设备和传感器?PLC的开关电源带负载不能超过300MA~500MA,否则会因此损坏PLC控制器,导致损失惨重。
一个PLC控制器的费用约为2000~3000元,而一个开关电源才200~300元,相差10倍,自己看着办。
16-10-14 11:50
完全可以,只是坏了就不只是开关电源了
16-10-14 11:54
可以,还得考虑输出电流大小,一般输出电流很小
16-10-14 12:13
太大材小用了吧
16-10-14 12:18
安装上适合的保险,应该可以的!
16-10-14 12:19
算一算负载,如果太大,还是不要,小的话可以。
16-10-14 12:21
容量够了可以的
16-10-14 12:30
可以但PLC的电源模块价格高
16-10-14 12:41
独立的PLC电源模块只要输出电流合适,完全可以代用。
16-10-14 12:41
上一页下一页
