首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】编码器连接三菱PLC高速计数器一会加一会减(20161014)
点击:2511 回复:24
M8000  C251 k0
DMOV C251 D200
16-10-13 11:20
真不好判断啊,如果监控程序没问题建议查一下线路是否出现干扰
16-10-13 22:26
7楼是说试验时正确吗,那可能是如以上所说,为干扰或连接问题。
16-10-14 08:38
看你试验编码看来没问题,检查线路吧。编码器的线路是必须要双绞带屏蔽的。实在没有也可以拿超五类带屏蔽的网线来用,双绞对好就行。
16-10-14 08:44
从机器上拆下来就正常,应该是干扰的问题比较大,而且要看一下线路及接线情况。
16-10-14 09:23
拆下来正常不一定意味着编码器正常!!
我在维修一台机械手,编码器拆下检测正常但是装上去异常,换新问题解决。解剖该编码器发现有轴向窜动
16-10-14 09:43
引用 nbc169 在 2016/10/13 9:47:13 发言【内容省略】
就在设备上试,因为换地方,很多都变了
在设备上,让编码器轴可以自由转动,用手让编码器轴一个方向转,看结果,最好直接看计数器里的结果。
再问句,使用的是相位差方式吧,这样干扰的可能基本排除。
16-10-14 10:04
机器里干扰源不好找,编码器自带的屏蔽线不够长淘宝上买了一根屏蔽线连接在一起,二根线加起来只有3米长应该不长吧。还有机器旁有很多电焊在工作,不知电焊对编码器有没有影响。
16-10-14 11:15
"发现计数器加一会后又减一会,比如机器转动计数器到60后开始减到35后又开始加到100后又减到80。"
这是关键,还没遇到干扰能将数据只加不减或只减不加。
16-10-14 15:45
楼主现场安装离plc有多远?
16-10-14 16:58
上一页 下一页
