首页 电工技术 电工技术
主题:电流互感器一端要接地,大家是怎么实现接地的?
点击:5106 回复:20
即使柜体接地了电流互感器接地线也不应该接在上面,而应该接在地线排上。
16-10-11 23:10
现在工厂不都是五线制供电的吗,应该有专路地线啊
16-10-12 08:15
引用 qq2994216177 在 2016/10/11 19:29:40 发言【内容省略】
柜体没有接地的控制柜敢用吗?
16-10-12 08:28
都是接柜体上边的多。
16-10-12 08:48
配电柜都要做接地处理的,不然这个配电柜是不合格的!
16-10-12 09:17
规定是直接接接地,不允许有过渡的。
16-10-12 10:01
没有接地排的吗?
16-10-12 11:13
一般接配电柜地线端就行了。
16-10-12 13:20
引用 yanwen0227 在 2016/10/12 9:17:19 发言【内容省略】
那些小工厂的配电柜没有接地线多了去了……我知道这样不规范,而实际上这样的现象确实存在……
16-10-12 17:21
应该接到地线上,但好多都是图省事,直接接到柜子外壳上了
16-10-13 20:06
上一页 下一页
