首页 变频器维修
主题:有条件的朋友帮我量下这个光耦-A332J或A330J或A331J
点击:42473 回复:17
上图这是单电源驱动,超出范围保护,即10脚检测到栅极大于VCC2或低于-0.5V的电压时保护
最后修改:2016/10/10 8:37:17
16-10-10 08:28
超出范围保护?怎么理解,确切地说怎么接它就实施保护了?
16-10-10 08:37
我编辑过,你回答太快了,你可尝试单独给G极一个大于VCC2或-0.5V以下的电压试试
16-10-10 08:45
刚才用干电池引入-1.5V,不会报警的。如果这个用来检测电源范围外的电压,好像没有意义了。
16-10-10 11:16
箝位阈值电压测试电路,详细还是建议细看PDF
最后修改:2016/10/10 14:07:22
16-10-10 14:01
VCC2的电压不正常时10由高电平变低电平
17-05-02 22:24
我在线路板上量a331j电不通的
19-10-28 14:13
艾默生驱动上相连的
21-01-30 09:27
上一页 上一页
