主题:前。后。左。右。升。降的零位保护线是接在那的 在图纸上面找不到
点击:1482 回复:17
16-10-02 20:40
卢学斌
KX,KD,KS,不在零位不能开启电源。
16-10-03 07:49
是不能开启电源 还是开启电源时候操作杆在档位上时候不动作
16-10-03 14:24
wenquan753
这个我也没有看见
实物有吗??
16-10-03 17:03
卢学斌
反正我见过和设计的都是不在零位不能开启电源,至于你这个要看具体图纸。
16-10-03 17:27
liujiandong7
所有的零位都接在送电控制回路中,与启动按钮串联,保证,有任一个不在零位不能送电,防止突然送电造成事故。
16-10-03 17:48
不知道你这个有没有零位继电器,如果有则是和对应的零位继电器线圈串接的,如果没有则是三个零位和主接触器线圈串接的。这两种方式都可以防止停电后突然来电操作杆不在零位上而动作的情况
16-10-03 18:04
mjinbao
可按1楼、5楼、6楼所说查阅图纸,应当是在零位时接通的触点。
16-10-03 18:41
知道一点
上张实物图片
看标记是不是使用了某款plc?
16-10-03 21:15
高雅的雅
人家还有硬接线不行的呀
16-10-05 08:15
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
