串口通信
串口通信
主题:USB转485串口
点击:1086 回复:12
whjwhj57
USB转485串口连接好后,串口可以打开,传输数据时显示这个,请问是什么原因?电脑时win764位系统,驱动是装的串口转换器的卖家给的,64位的。淘宝的客服也说不清楚。串口转换器在32位系统可以使用。
16-09-30 10:07
whjwhj57
16-09-30 10:07
qd
串口转换器在32位系统可以使用。64位是不兼容了
16-09-30 10:23
guanyumou
这个驱动只适合32位系统,64位系统可能不兼容!你可以到此产品官网下载一个最新驱动,或者知道芯片核心型号,比如PL2003或者CH340等,知道后去官网下载驱动!
16-09-30 10:25
李东泽
估计可能是串口的软件的问题,因为在32位上可以用,64位上不可以用!
16-09-30 10:27
whjwhj57
谢谢!
16-09-30 11:17
hnhyczj
直接买现成的USB转RS485
16-09-30 11:57
tigermu
使用兼容模式运行试试呢
16-09-30 13:00
cfm6662008
应该是驱动版本问题,我们用的驱动根据系统可以选择
16-09-30 13:17
alan3
楼上给出答案了,貌似有64位驱动
16-09-30 15:47
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
