变频器维修
主题:紧急求助大神,变频器报警
点击:1864 回复:29
gk_0
一台挤塑机上用37KW变频器,带37KW电机,启动电机正常加速,5秒钟左右,报警LU,
查故障代码显示:主电路电压低。
测量进线电压380V正常,测量电机对地绝缘良好,各绕组无短路现象,电阻也正常。
拆掉负载后可以正常启动。
这种情况是变频器问题吗?
电机还有其他的判定方式吗?
16-09-29 10:14
gk_0
补充:
变频器是深圳日业的。
主要是判定到底哪个坏,好拿去维修
16-09-29 10:17
yuanyuesheng
报低压,且能够加速过程中运行5S,如果外线确认无接触不良等,极大可能是变频器的问题吧。
16-09-29 10:26
shz.wsb
启动测母线电压多少?旁路继电器是否坏。
16-09-29 11:16
gk_0
420多
16-09-29 11:28
shz.wsb
gk_0
在 2016/9/29 11:28:44 发言
【内容省略】
太低了,停止时是不是正常550V?旁路不正常,启动电阻会发热。
16-09-29 11:50
hnhyczj
在主板上找互感器,应当是一个电阻或电容坏了。更换就好。
16-09-29 11:51
yuanyuesheng
1、接触器接触不好;
2、平波电容容量减少;
3、整流桥有问题(或晶闸管)。
16-09-29 11:54
gk_0
hnhyczj
在 2016/9/29 11:51:19 发言
【内容省略】
我拍个照片来,可否帮我看看
16-09-29 15:59
wenquan753
我支持你的说法!
16-09-29 16:12
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
