首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:【话题】普通办公电脑可否做西门子工控机使用(20160928)
点击:2794 回复:30
我有一台西门子工控机,装有WINCC 并与西门子300PLC进行DP通讯,由于使用年限有8年,有隐患.我想用一台普通办公台式电脑作为备份,万一工控机有问题 可以短期内替代;是否只要安装CP5612卡,在安装WINCC软件就可以了呢?是否还需要其他条件,非常感谢.
最后修改:2016/9/29 9:14:33
16-09-26 22:28
不建议使用家用级计算机或者商用级计算机替代工业级计算机,原因大家都懂的,内部元器件的稳定性和耐用性,还有基于工业应用恶劣的使用环境。
既然是公司项目上的工控机,并且已经有故障隐患,在本机上解决故障隐患才是正道,比如向公司领导陈述工控机的当前隐患和拖延之后的严重后果,提请批准经费维护,或者更换崭新型号的工控机。
16-09-26 23:14
满足硬件和软件就没有其他条件了。短期替代可以。长期一定要工控机,否则责任说不清。
16-09-27 08:24
短期没问题.
16-09-27 08:29
呵呵,家电的PC稳定性是不靠谱滴,不建议这样用;
16-09-27 08:33
可以作为紧急情况下的备用设备使用。
16-09-27 08:45
应该说  可以用   但是无法替代
16-09-27 10:26
商用电脑,主板插槽要能装通讯卡呀!现场环境不知什么样?温湿度,粉尘等?
16-09-27 10:41
我们都是用商用机,但工作环境好
16-09-27 10:57
环境还可以,没有高温,粉尘等
16-09-27 11:01
上一页下一页
