PC Based IPC 工控机
PC Based IPC 工控机
主题:【话题】普通办公电脑可否做西门子工控机使用(20160928)
点击:2794 回复:30
tonyxia
我有一台西门子工控机,装有WINCC 并与西门子300PLC进行DP通讯,由于使用年限有8年,有隐患.我想用一台普通办公台式电脑作为备份,万一工控机有问题 可以短期内替代;是否只要安装CP5612卡,在安装WINCC软件就可以了呢?是否还需要其他条件,非常感谢.
最后修改:
2016/9/29 9:14:33
16-09-26 22:28
cfg168
不建议使用家用级计算机或者商用级计算机替代工业级计算机,原因大家都懂的,内部元器件的稳定性和耐用性,还有基于工业应用恶劣的使用环境。
既然是公司项目上的工控机,并且已经有故障隐患,在本机上解决故障隐患才是正道,比如向公司领导陈述工控机的当前隐患和拖延之后的严重后果,提请批准经费维护,或者更换崭新型号的工控机。
16-09-26 23:14
tigermu
满足硬件和软件就没有其他条件了。短期替代可以。长期一定要工控机,否则责任说不清。
16-09-27 08:24
短期没问题.
16-09-27 08:29
ZCMY
呵呵,家电的PC稳定性是不靠谱滴,不建议这样用;
16-09-27 08:33
zwk34
可以作为紧急情况下的备用设备使用。
16-09-27 08:45
osp321
应该说 可以用 但是无法替代
16-09-27 10:26
zzn6737
商用电脑,主板插槽要能装通讯卡呀!现场环境不知什么样?温湿度,粉尘等?
16-09-27 10:41
cgmguangming
我们都是用商用机,但工作环境好
16-09-27 10:57
tonyxia
环境还可以,没有高温,粉尘等
16-09-27 11:01
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
