首页 电工技术 电工技术
主题:on线在哪里
点击:1406 回复:22
该帖的回复基本不错;5楼给出了相关电路图,更为明确,特加分予以肯定。
楼主可以看看,是不是这样的。
16-09-24 09:01
替换 查找!!
16-09-24 09:02
驱动器错误,驱动器驱动电路损坏,因为这个电机是带刹车的,使能信号正常,但是又无输出,所以自诊断为ON错误
16-09-24 10:20
5楼的图纸可以解惑!
16-09-24 16:36
CN1换个插头试试!
16-09-24 16:37
插头里找找
16-09-25 18:57
你说的也有一点道理
16-09-26 06:16
确实不错,但是40角到接触器,表量着正常
16-09-26 06:17
引用 aaxin2008 在 2016/9/26 6:17:47 发言【内容省略】
测量40脚和47脚有没有24V电压。
16-09-26 08:04
5楼的厉害,赞一个!!!
16-09-26 10:57
上一页 下一页
