运动控制
运动控制
主题:单相电机疑问
点击:951 回复:20
10楼
gzlsj
问题不大
16-09-24 08:19
11楼
zzn6737
不停下来就换会不会出机械故障呢?看情况吧!最好还是停了换,不差那么一会呀!
16-09-24 09:07
12楼
秀空
1.可以的
2.这样电机冲击电流比较大。
16-09-24 09:25
13楼
yanwen0227
应该不大的,农村的东西都是挺耐造的
16-09-25 11:10
14楼
高雅的雅
倒换开关切换问题完全没事,但是最好在切换时中间停留一下,能够做一个能耗制动再反向运行最佳
16-09-25 11:17
15楼
caoyafei
直接切换对轴、联轴器等负载冲击还是比较大的,有条件还是先停止再反转
16-09-25 12:44
16楼
liujiandong7
倒顺开关控制单相电机肯定是没问题的 ,生活中有很多的都用的,比如木工锯,小型电葫芦等
16-09-26 11:44
17楼
ccdcgzg
1,你电机的额定频率是多少,如果电机是50赫兹的,用在60赫兹上,电机可能要热,反过来可能没事。
2,没有你这么干的,负载轻还可以,如果是重载,设备可能要完啊!
16-09-26 20:43
18楼
50HZ电机我们使用变频器都会开到80-100,哈哈哈,倒顺开关应该问题不大,
16-09-26 22:01
19楼
cfg168
单相马达快速切换正反转,电流冲击巨大,线圈发热严重,切换频率不能太高。
16-09-26 23:26
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
国产具身大模型首闯汽车工厂!终结工业机器人 “专机专用” 时代
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
汇川技术荣获CQC构网证书,领航储能构网技术新纪元
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
人形机器人带来工业发展新机遇
