首页 电工技术 电工技术
主题:『已解决』变频器一拖二 其中一个电机不转
点击:2965 回复:23
是普通龙门铣 已经用了几年了  两个电机不是同时运行 其中一个电机有时能转 有时不能转 能转的时候转几秒就停了 不管能不
能转 变频器都不报警(变频器指示灯RUN都亮) 电机都有滋滋的电流声 把电机拆下来直接接380V电源 能正常运行 以上实验
都是在电机不带负载未拆除变速箱的情况下进行的 我没有摇表 只有万用表 是不是电机坏了?
已解决 是变频器到电机之间的线接触不良,变频器输出缺相不报警的
最后修改:2016/9/23 11:19:59
16-09-22 17:50
是不是变频器输出缺相了?
16-09-22 19:13
应该没有吧 另外一个电机都会转 把分别控制两个电机的接触器对换 正常的电机仍然正常 不正常的仍然滋滋的响 变频器输出缺相的话 不会报警 我明天换根电机线试试 看看是不是电线接触不良
16-09-22 19:24
两台电机不同时工作,用一个变频器工作,这两台电机的容量和铭牌数据相同吗?如果不同,变频器的参数组是否需要转换?应该是两套参数组,各是个嘛。
16-09-22 19:26
两个电机一样吗。一样的话,量下阻值对比下。
16-09-22 19:29
引用 514076529 在 2016/9/22 19:24:10 发言【内容省略】
查一下线路
16-09-22 19:46
说不定是堵转,电机太小不会导致变频报警
16-09-22 19:54
之前用的好好的?还是刚加的变频器
16-09-22 20:17
堵转的可能性比较大!
16-09-22 20:58
不同时运行的话,干脆加2个接触器用一个变频器得了
16-09-22 22:09
上一页下一页
