首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电流太大,怎么办(20160920)
点击:2628 回复:48
好像有直流接触器的
16-09-20 09:52
这个要用接触器才好,要60A以上才可以,你要知道,你的这个可是短路电流啊!
16-09-20 11:28
1、完全可以使用直流接触器控制通断。照你这样说,所有的大功率直流驱动设备都不能使用接触器进行控制咯?
2、你的通断频率是多少?一个月的通断次数有没有几百万上千万次?如果有,必须选用无机械触点的电子半导体开关功率元件;如果一个月才几百次,就不要纠结这个通断触点寿命的问题了。
16-09-20 14:04
电压表都是mA级的,所以直接并联电源两端不会影响测电流的精度,这样开关就是打开闭合两个动作即可。电压测量是实时的,用不着接通断开。开关采用大功率开关管,电子开关其管压降很低,不会影响电源电压的提供。开关管的导通电压降,1V有吗?我印象中到不了1V的。用开关管转换,不受开关次数限制。
16-09-20 22:44
这有专业的测试设备。
16-09-21 07:58
接触器就可以了
16-09-21 07:58
引用 知道一点 在 2016/9/19 19:51:29 发言【内容省略】
让第三者说吧。
图片里有三个称赞的;有一个是反对的,就是你吧。
16-09-21 08:40
引用 zhong-gong 在 2016/9/21 8:40:40 发言【内容省略】
看来你很喜欢第三者
为什么不用同在360上的这个答案
你用的这个答案刚去踩了一下,踩一下又如何有什么奖
话说回来,这狗屁答案字都打不对,答案能对吗? 还挂个满意表情
再看楼主的意思:“我的意思就是最大一百多伏”---22楼
如果是最大100伏干嘛要画蛇添足一个多字?
请教,你能给出多于100用形容词?
补问,没达到100又用什么形容?
最后修改:2016/9/21 10:21:12
16-09-21 10:19
讨论很激烈啊!各抒己见,我赞同“近百伏”,也就是靠近一百伏的电压吧!你们觉得呢?
16-09-21 10:37
引用 知道一点 在 2016/9/21 10:19:21 发言【内容省略】
就算360上的这个答案,“上百就是数量达到了一百及以上”,你怎么说成101~999都是几百伏呢,难道一百及以上会超过二百吗。睁大你的眼睛看清楚了,22楼是谁的,你真会断章取义,还要诋毁别人,算了以后也不和你计较了。
16-09-21 11:22
上一页 下一页
