首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机电源缺相,轻负载启动,电机往那个方向转
点击:2388 回复:40
刚刚处理完的故障,同一个接触器吸合后电机有时正传,有时反转。这样的故障没见过,也没听过。
这是一条自动线上的一部分,三个电机都是这样,把我都整迷糊了。最后测了下接触器上方,缺一相!
最后修改:2016/9/18 13:40:39
16-09-16 11:34
不烧电机,那真是万幸哦
16-09-16 11:51
负载小,看不出来缺相,电机外壳温度正常,不烫手
16-09-16 13:25
小电机负载轻缺相能够转动时,可能会方向不定,应当与当时受力情况有关系。
16-09-16 13:47
综合保护器上。
16-09-16 13:49
引用 mjinbao 在 2016/9/16 13:47:23 发言【内容省略】
类似的事以前听说过,还真长见识 。
16-09-16 14:53
我们这波峰焊上面有一台小离心风机,当时就是缺向了,启动后反向转。
刚开始发现反转,不抽风,然后就更换相序,但是还是不行。最后查出来是缺向了,热保护坏了。
反转的原因是上面还有个排废风机,抽风带动了小离心风机反转,相当于给了个启动力矩,然后通电就一直反转了。
缺向后,你给一个正向的力矩他也可以正常的正转。
16-09-16 15:55
初速度趋向哪个方向,就往哪个方向转。或者用外力先给一个力,就向着外力方向转。
16-09-16 19:22
时间长了会烧电机的。
16-09-16 19:35
这种问题听说过
但是没有实际遇到过!
16-09-16 19:37
上一页下一页
