首页 工控贴图
主题:我爱我家
点击:1612 回复:33
空气能热水器一般都是:室外机和室内机安装在阳台的,然后牵引管道进入卫生间,所以,在楼顶的太阳能热水器的水压压力也是足够的,不需冷水泵增压。
16-09-14 15:59
空气能太贵太贵,足够用20年电费了(我准备购买的看一下价格居然要14000,实在太贵)
16-09-14 16:02
能同时安装大容量的蓄水箱和大尺寸的太阳能热水器,应该是私有的整栋住宅楼对吧,一般都是3~5层高的楼房。一般来说,自来水公司的水压可能不够压到顶层的蓄水箱,需要自来水的入户水口处加装大功率的管道增压泵。
16-09-14 16:08
单向止回阀干嘛不要,就为了省钱么
16-09-14 21:21
光太阳能不够用吗?
16-09-14 21:53
太阳能阴雨天冬季不行
16-09-14 21:59
本来工厂宿舍也是装太阳能的。不是太实用。
16-09-14 22:09
高科技呢!
16-09-14 22:21
感觉图上那么多符号就不错;自己设计的,应当比较实用。
16-09-14 23:01
1.储水箱建议分一个给热水。
2.空气源的控制建议尽量选择气温高的时候运行,晚上就不要开机了。
3.综上,太阳能和空气源可能还是并联的好。
4.估计楼主家地方大,净水器的废水应该可以利用的。
5.太阳能的进、出水好像是一根管子,如果是这样,可能要小修改。
这样的布置我也谋划过多次,因为我住楼顶,正好有空间。楼主如果成功了记得通报一声。
如果是大家庭,热水用量大估计效果会很好,三口之家可能得看长期效益了。
如果在夏天的时候将室内的热量也用来加热热水是不是更好呢?
16-09-15 00:04
上一页 下一页
